Водопровод Системы горячего водоснабжения
Виды потребления горячей воды и требования к ее температуре
Горячая вода расходуется по следующим видам потребления:
  1. Бытовое.
  2. В общественных зданиях.
  3. Коммунально-бытовое.
  4. Промышленное (технологическое).
Внутри из каждого видов потребления расход горячей воды также подразделяется:
Вид бытовой нагрузи СГВ Отопление Вент.
Бытовая 35-40% 50% 8-12%
Общественные здания 8-12% 60% 30%
Коммунально-бытовая 15-80% ≈20-25%
Промышленная и технич. 10-15% 15% 70-75%
Система горячего водоснабжения предусматривает для подачи воды потребителю t=50-75 ºC для мытья посуды, умывания, стирки, купания и т. д.
При пользовании горячей воды потребитель может снизить ее температуру, смешивая горячую воду с холодной в смесителях. Поскольку для гигиенических  процедур используется горячая вода с t=37-42 ºC, то ночью допускается снижение t  до 40ºC. В остальное время СГВ должна обеспечивать подачу воды потребителю с заданной t.
К температуре горячей воды предъявляются следующие требования (ГОСТ 2874-82):
  1. В системах с непосредственным водоразбором (открытых)  t г.в. ≥ 60ºC
  2. В закрытых системах t г.в. ≥ 50ºC
  3. В местных системах t г.в. ≥ 60ºC
  4. Не выше 75ºC для систем указанных в п.1-3
  5. В детских учреждениях и отдельных лечебно-профилактических учреждениях t г.в. ≤ 37ºC
  6. В отдельных случаях требуется кипяченая вода (предприятия обществ. питания).
Общая характеристика СГВ
Системы горячего водоснабжения включают в себя следующие элементы:
  • Устройство для нагрева воды (котел или теплообменник в ЦТП).
  • Подающий теплопровод, состоящий из магистрального теплопровода и подающих водоразборных стояков.
  • Циркуляционные стояки и магистрали.
  • Водоразборная и запорная арматура, а также циркуляционный насос.
Горячее водоснабжение
1. Устройство для нагрева воды (котел, теплообменник)
2. Подающий трубопровод
3. Водоразборный подающий стояк
4. Водоразборная арматура
5. Циркуляционный стояк с полотенцесушителями
6. Запорная арматура
7. Циркуляционный трубопровод.
8. Циркуляционный насос
9. Обратный клапан.
Магистральный трубопровод имеет головной участок 2 и участки с регулярным присоединением стояков, чаще всего все стояки одного здания присоединяют к подающей магистрали в одной точке через промежуточный элемент – разводящий трубопровод здания.
ГВС с верхней и нижней разводкой
1. Подающий трубопровод.
2. Водоразборный стояк
3. Разводящий трубопровод здания
4. Главный стояк
5. Сборный циркуляционный стояк
6. Циркуляционная магистраль
а), б) – нижняя разводка;
в) – верхняя разводка
Вода в водоразборные стояки обычно подается снизу вверх (Рис. 2а, 2б), чтобы при недостаточном давлении воды в системе не прекращалось водоснабжение нижних этажей. Циркуляционные стояки и магистрали служат для транспортирования охлажденной в СГВ воды обратно к водоподогревателю для догрева. Циркуляционный насос устанавливается для постоянного побуждения циркуляции и обеспечения заданной температуры.
Система ГВСВ СГВ обслуживающих одно здание, где протяженность трубопровода невелика, циркуляция может быть обеспечена за счет разности плотностей нагретой и охлажденной воды (системы с естественной или гравитационной циркуляцией). Полотенцесушители до 60-х годов применялись как показано на рис.1, а в последнее  время наибольшее распространение получила схема, где полотенцесушители расположены  на водоразборных стояках, что дало возможность объединить водоразборные стояки в секционные узлы, обслуживаемые одним циркуляционно-водоразборным или циркуляционным стояком (См. Рис. 3).
Нижняя разводка применяется на трубопроводах диаметром до 150 мм в системах ГВС из оцинкованных труб с уклоном труб ί=0,002
Размещение в разрезе:
Стояки ГВС
Если полуподвал, то устанавливают на хомутах под потолком
Размещение стояков ГВС
Прокладка стояков СГВ осуществляется:
  • в нишах сантехнических кабин;
  • в штребах внешних стен;
  • в шахтах;
Схему сетей центрального ГВС применяют, как правило, тупиковой.
Запорную арматуру устанавливают:
  1. На ответвлениях к секционным узлам, отдельным зданиям и сооружениям
  2. У основания подающих и циркуляционных стояков у здания h ≥ 3 эт.
  3. На ответвлениях в каждую квартиру и помещения
Центральное ГВС
Для предотвращения движения воды в обратном направлении в циркуляционный трубопровод - обратный клапан. При необходимости в СГВ предусматривают установки водоподготовки и баки-аккумуляторы.
Обратные клапаны устанавливают:
  1. На циркуляционной линии напротив резки водоподогревателя
  2. В обвязке циркуляционных насосов
  3. На циркуляционной линии секционных узлов и парнозакольцованных  стояков.
В местных СГВ нагрев производится непосредственно у водоразбора или вблизи её, при этом система обслуживает одно или несколько смежных помещений. Нагрев воды в местных СГВ производится в индивидуальных нагревателях, которые могут быть газовыми, электрическими, на твердом или жидком топливе, солнечными (в определ. климат. условиях). Примеры: газовая колонка в квартире (установка газонагревателей регламентируется нормами газоснабжения). Применение электрических водонагревателей должно быть обосновано экономически. В централизованных СГВ вода нагревается в одном месте для всех водоразборных точек здания или группы зданий.
Местные СГВ применяются в зданиях не подключенных к центральному горячему водоснабжению или не имеющим собственной котельной. Централизованные СГВ обязательные в случае собственной котельной или централизованного теплоснабжения.
Классификация систем горячего водоснабжения
  1. По месту выработки горячей воды:
    • Местные
    • Централизованные
  2. По характеру использования сетевой воды
    • Система непосредственного водоразбора (открытая)
      Открытая система ГВС
  3. По источнику давления обеспечивающему работу СГВ
    • Системы, работающие под давлением т/сети
    • Системы, работающие под давлением холодного водопровода
    • Насосные системы
    • Работающие под давлением от баков- аккумуляторов
  4. По разводке
    • С верхней разводкой
    • С нижней разводкой
  5. По наличию и способу обеспечения циркуляции
    • Без циркуляции
    • С естественной циркуляцией
    • С искусственной циркуляцией
  6. По наличию и расположению баков-аккумуляторов
    • Без баков-аккумуляторов
    • Системы с верхними баками
    • Системы с нижними баками
