Водопровод Схемы горячего водоснабжения
1. Централизованная, закрытая, с нижней разводкой, с искусственной циркуляцией, без бака-аккумулятора
Схема ГВС
Т1 – подающая магистраль из тепловой сети
Т2 – Обратная магистраль  в тепловую сеть
Т3 – Подающая СГВ
Т4 – Обратная СГВ
В – холодный водопровод
РТ – регулятор температуры
ХВ – холодный водопровод
ОК – обратный клапан
ВП - водоподогреватель
2. Централизованная, закрытая, с верхней разводкой, с естественной циркуляцией, без бака-аккумулятора
Схема гвс закрытая с верхней разводкой
3. Централизованная, открытая, с верхним баком-аккумулятором открытого типа, с искусственной циркуляцией, с верхней разводкой
Схема централизованной гвс с баком аккумулятором
4. Система с нижним баком-аккумулятором. Режим зарядки и разрядки бака, закрытая, работающая под давлением от холодного водопровода, с искусственной циркуляцией
Схема ГВС с нижним баком аккумулятором
Режим зарядки бака.
В часы минимального водоразбора (когда в СГВ вода подается только на циркуляцию) почти вся нагретая вырабатыв. вода будет поступать в БА сверху вниз, вытесняя из него холодную воду для дальнейшего нагрева ВП
В промежуточном режиме часть воды поступает на водоразбор, а часть на зарядку бака. В тот момент, когда потребление равно выработке необходимость в циркуляции отпадает, тем самым перекрывается обратный клапан.
Режим разрядки.
Когда потребление превышает выработку в этом случае давление в холодном водопроводе (а) будет превышать давление СГВ (б)
Система пустая, следовательно, нагретая вода из БА будет вытесняться холодной водой в СГВ.
Особенности СГВ высокоэтажных зданий
В отечественной практике в зданиях высотой более 16 этажей принято СГВ разделять на зоны по вертикали, т. к. давление в нижних точках превышает допускаемые пределы (Рраб.max.=60 м. вод.ст.)
Схемы ГВС высокоэтажных домов
а) Система с принудительной циркуляцией в зонах
(возникают трудности в подборе циркуляционных насосов)
б) Система с естественной циркуляцией в зонах
