Внутренний водопровод |
Выбор типа трубДля устройства внутренней водопроводной сети применяются стальные водогазопроводные трубы (оцинкованные и черные), пластмассовые трубы (из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида и др.), маталлополимерные трубы. Стальные оцинкованные трубы выпускаются 10-150 мм по ГОСТ 3262-85, черные трубы 10-50 мм по ГОСТ 3262-75; трубы напорные из полиэтилена высокой плотности (ПВП) – 10-1200 мм по ГОСТ 16338-85; полипропиленовые трубы - 16-400 мм по ТУ 2248-032-00284581-98; поливинилхлоридные трубы - 10-350 мм по ГОСТ Р 51613-2000; металлополимерные трубы - 16-60 мм по ГОСТ Р 52134-2003. Для устройства вводов используют чугунные раструбные трубы диаметром 65 мм и более по ГОСТ 9583-75, асбестоцементные трубы (для противопожарных и производственных водопроводов) диаметром 100 мм и более по ГОСТ 539-80, а также трубы из полиэтилена высокой плотности. Устройство вводаМестоположение ввода в здании зависит от целого ряда факторов: от расположения санитарных приборов, от расположения лестничных клеток, вестибюля и т.д. Ввод лучше всего прокладывать симметрично к расположению санитарных приборов и под прямым углом относительно здания. Если в здании имеется котельная, то ввод следует делать в котельную, где устанавливается водомер. При наличии подвала ввод назначается в подвал, с обеспечением свободного доступа работников службы эксплуатации для снятия показаний водомера. При отсутствии подвала ввод устраивается в лестничную клетку. Возможна прокладка ввода и установка водомера в подпольных каналах. Глубина заложения ввода принимается равной глубине заложения уличной водопроводной сети; ввод прокладывается с небольшим уклоном в сторону уличной сети (0,002 – 0,005). Водомеры и водомерные узлыВодомеры устанавливаются на вводе не далее чем 1500 – 2000 мм от наружной стены. А так же необходимо принять меры против замораживания водомера. Разводящие магистралиРазводящая магистраль прокладывается в подвале, а в зданиях без подвалов – в продольных каналах. При прокладке в подвале магистраль распологают на 40 – 50 см ниже потолка подвала и вдоль внутренней капитальной стены здания с креплением трубопровода к потолку на подвесах или к капитальной стене на кронштейнах. Магистральные трубопроводы должны прокладываться с уклоном 2 - 5 мм/м в сторону ввода что бы обеспечить из них слив воды и удаления воздуха. СтоякиСтояки прокладываются в местах размещения санитарных приборов. Стояки прокладываются открытым или скрытым способом. Подводки к санитарным приборамПодводка от стояков к приборам может быть выполнена по одному из трех вариантов:
В жилых и общественных зданиях обычно применяется прокладка подводок над полом этажа, реже на уровне водоразборной арматуры. В промышленных и коммунально-бытовых зданиях чаще используется прокладка под потолком. Подводка к поливочным кранам производится от магистрали в подвале. Диаметр подводки 25мм. Уклон подводки 2 – 5 мм/м в сторону спуска воды. Водоразборная арматура устанавливается над полом на высоте:
Подводки должны устанавливаться с уклоном 2 – 5 мм/м к стоякам для возможности спуска воды из них.
