Повышение давления воды в водопроводе |
Низкое давление в водопроводной системе не только доставляет неудобства во время принятия душа, но и приводит к невозможности использования многих бытовых приборов, таких как: стиральная машина, посудомоечная машина, газовая колонка, душевая кабина, водонагреватель и т.п. Рассмотрим несколько способов повышения давления воды в квартире или частном доме. Жалоба в ЖЭКСледует написать письменную заявку в ЖЭК, где подробно изложить свою проблему. Не забудьте попросить зарегистрировать ее, и запишите номер заявки. Если Вам повезет, то специалисты из ЖЭКа должны провести проверку внутреннего водопровода вашего стояка, и определить причину низкого давления воды. Это может быть засор стояка или внутриквартирных труб водопровода, или же недостаточное давление воды на входе в ваш дом. Что бы определить есть ли засор в трубах, нужно узнать у соседей по стояку, есть ли у них проблема низкого давления воды. Если у них нормальный напор холодной воды, то скорее всего, засорены трубы в вашей квартире. Установка насоса для повышения давления воды.К таким насосам относятся Grundfos серии UPA 15-90, Wilo PB-201EA и т.п., они устанавливаются непосредственно на водопроводную трубу на входе в квартиру или же непосредственно перед точкой разбора, в которой необходимо повысить давление (умывальник, бойлер, стиральная машина и т.п.). Преимущества установки такого типа насосов следующие:
Уровень шума данных насосов довольно низкий, и составляет 36 дБ, а вес 3 – 8 кг. Это дает возможность устанавливать их в любом помещении. Так же имеются и недостатки:
Такого рода повшающие насосы снабжены всеми необходимыми датчиками, что бы работать в полностью автоматическом режиме. В автоматическом режиме включение насоса происходит при возникновении в трубопроводе расхода воды более чем 2 л/мин. Так же его можно включать или выключать принудительно. Например, если падение давления ограничивается летним периодом, то в остальное время насос выслюачется в ручную, и вода будет беспрепятственно протекать через его корпус. Установка насосной станции с накопительным баком.Такой способ требует более серьезных капиталовложений связанных с покупкой насосной станции и накопительного бака с поплавковым клапаном. Использовать его целесообразно, когда в квартире не только низкое давление воды, но и частые перебои в ее подаче. Или же давление на входе менее 0,2 атм и расход меньше 2 л/м, что делает невозможность установки повысительного насоса. Преимущества данной схемы:
Максимальное рабочее давление в водопроводе не должно превышать 6 атм, рекомендуемое давление, которого вполне достаточно это 3 атм. Так же необходимо выделить и недостатки:
Схема подключения насосной станции и накопительной емкости. 1, 7, 9, 10 - запорная арматура; 2 - фильтр грубой очистки; 3 - счетчик расхода воды; 4, 11 - обратный клапан; 5 - поплавковый клапан; 6 - труба аварийного сброса воды в канализацию; 8 - байпас; 12 - насосная станция.
Принцип работы данной схемы заключается в следующем: Вода из централизованного водопровода поступает в накопительный бак, снабженный поплавковым клапаном, который закрывается при наполнении до определенного уровня и вновь открывается, когда уровень воды в баке начинает падать. За накопительным баком установлена насосная станция, которая автоматически включается при наличии расхода воды потребителями, или же падения давления ниже минимально установленного. После прекращения разбора воды, насосная станция нагнетает максимально установленное давление во внутридомовой сети и выключается. Объем накопительной емкости следует выбирать исходя из учета среднесуточного расхода воды, например, для семьи из трех четырех человек, при условии отключения воды на 9-10 часов в сутки вполне хватит 500 л емкости. Если воду отключают на меньшее время, то объем следует уменьшить. Так же при расчете объема накопительной емкости следует учитывать, что вода в ней должна полностью обновляться за двое суток во избежание размножения бактерий. Накопительную емкость время от времени необходимо чистить, для этого в верхней ее части расположен люк. Так же она слнабжена переливным и сливным отверстием, которые соединяются между собой и выводятся в канализацию. На сливной трубе установлен кран для слива воды из бака для его обслуживания. На переливной трубе не должно быть никакой запорной арматуры, она предназначена для отвода воды в случае поломки поплавкового клапана. Так же в системе должен быть предусмотрен байпас, который открывается в случае поломи бака, или насосной станции. Что бы уменьшить размножение бактерий следует опустить в ёмкость мешочек с серебром, можно использовать техническое. В качестве насосной станции подойдет любая, однако необходимо обращать внимание на их уровень шума. Из бесшумных НС следует отметить Grundfos серии MQ. |
