Услуги сантехника в Днепропетровске 80676026989
Водопровод Виды труб
Виды труб
Стальные трубы
В наше время этот вид труб мало используется при монтаже водопровода, однако при определенных условиях эксплуатации они бывают незаменимые, например когда требуется механическая прочность водопровода.
К достоинствам стальных труб можно отнести:
  • Их низкую стоимость по сравнению с другими видами труб.
  • Прочность стальных труб дает возможность использования их  для высоконапорных магистралей, и в местах, где труба может быть подвержена наружным механическим воздействиям.
  • При правильном монтаже они практически 100% герметичны, что очень хорошее для замкнутых систем, например отопление.
  • Стальные трубы имеют низкий температурный коэффициент расширения, примерно 0,012 мм/м при повышении температуры на 1°С.
  • Высокая устойчивость к разрывному давлению дает возможность делать толщину стенки стальных труб в 2-3 раза меньше чем у полиэтиленовой трубы.
К недостаткам стальных труб можно отнести:
  • Склонность стальных труб к коррозии, а следовательно и небольшой срок эксплуатации (10-15 лет).
  • Шероховатость внутренних поверхностей стальных труб приводит к нарастанию на них продуктов коррозии, что приводит к уменьшению пропускной способности системы.
  • Большой вес труб, и следовательно  более сложный их монтаж.
  • Высокая теплопроводность требует изоляции, иначе труба «потеет» снаружи, что приводит к коррозии.
  • Электропроводность стальных труб приводит к их разрушению под влиянием так называемых «блуждающих токов».
  • Стальные трубы не устойчивы к агрессивным средам, таким как кислоты, щелочи и т.п.
  • Отсутствие пластичности. Труба может лопнуть при замерзании в ней жидкости.
  • Практически отсутствует гибкость. При монтаже стальных труб используется очень много фасонных изделий, отводов, муфт и т.п.
  • При сварке стальных труб образуется стык, который наиболее подвержен коррозии.
Медные трубы
Среди всего диапазона труб являются самыми лучшими, которые имеют множество достоинств:
  • Эластичность медных труб допускает замерзание воды внутри них и не приводит к разрушению стенки.
  • Прочность, что позволяет их эксплуатировать практически при любом давлении и в диапазоне температур примерно от -100 до +250°С.
  • Малая толщина стенки 1 – 1,5мм делает их намного легче стальных.
  • Гладкость стенок медных труб в сто раз выше стальных и в несколько раз выше, чем у полиэтиленовых труб. Это практически исключает образование каких либо наростов внутри трубы и уменьшает гидравлическое сопротивление.
  • Медные трубы обладают бактерицидными свойствами.
  • Отсутствие окисления внутри труб исключает образование пленки из органически элементов.
  • Легкость монтажа медных труб.
  • Срок службы таких труб достигает более 60 лет.
  • После окончания срока службы медные трубы можно полностью переплавить и использовать для изготовления новых.
  • При использовании медных труб в бухтах значительно уменьшается количество соединений.
  • Широкий спектр типов соединений для медных труб (пайка, муфты, фитинги)
Единственным недостатком медных труб является их высокая стоимость.
Металлопластиковые трубы являются самым экономичным вариантом среди труб. Такие трубы можно соединять с помощью фитингов, тогда вся система будет разъемной, и ее нельзя зашивать в стены, или с помощь пресс соединений, которое подходит для скрытых разводок. При низкой их стоимости и легкости монтажа они наиболее подходят для временных систем водоснабжения.
Достоинства металлопластиковых труб:
  • Малая стоимость.
  • Простота монтажа позволяет, при выборе соединений на фитингах, монтировать ее без каких либо специальных приспособлений.
  • Гладкость внутренних стенок.
  • Отсутствие коррозии.
  • Гибкость металлопластиковых труб позволяет гнуть ее примерно на радиус в 4 диаметра трубы, для более сильного загиба требуются специальные пружины, которые предотвращают перегибы.
  • Теплостойкость таких труб позволяет их использовать для монтажа отопления и горячего водопровода.
К недостаткам таких труб можно отнести:
  • Малый срок службы (10-15 лет).
  • При монтаже на фитингах необходимость каждые 2 -3 года подтягивать соединения, т.к. они могут от перепадов температур начать подкапывать.
Полипропиленовые трубы
Это один из самых распространенных видов пластиковых труб, используются как для водоснабжения, так и при монтаже отопления. Полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения и отопления содержат внутри металлическую оплетку. Монтаж такого вида труб осуществляется с помощью пайки через муфты.
Достоинства:
  • Не большая стоимость.
  • Срок службы таких труб может составлять до 50 лет.
  • Полипропиленовые трубы относительно дешевые.
  • Обладают низкой теплопроводность.
  • Отсутствие электрической проводимости.
  • Низкая шероховатость стенок трубы.
  • Ремонтопригодность.
  • Высокая химическая стойкость.
Недостатки:
  • Максимальная рабочая температура 75%.
  • При высоких давлениях и температурах значительно уменьшается срок их службы.
  • Для монтажа требуется достаточная квалификация.
Существует еще множество видов труб, но в этой статье мы рассмотрели только те виды труб которые наиболее подходят для внутреннего монтажа.
