Услуги сантехника в Днепропетровске 80676026989
Водопровод Монтаж полипропиленовых труб
Монтаж полипропиленовых труб во многом отличается от монтажа трубопроводов из других материалов. При соблюдении технологии пайки полипропилена, сварочные стыки не снижают надежности трубопровода вне зависимости от их количества. Тепловое расширение в трубопроводах из ППР во многом компенсируется правильным расположением креплений и опор, а так же выбором конфигурации. Одним из главных правил при монтаже ППР является создание как можно более гибкой системы с минимальным использованием коротких узлов, имеющих большую жесткость. При креплении трубопровода к стенам или потолку не рекомендуется использовать неподвижные опоры. Их, как правило, используют для креплений элементов трубопровода не имеющих собственных опор (задвижки, фильтры, счетчики, краны и т.п.).
Трубы из полипропилена допускается использовать при подземной прокладке трубопроводов, т.к. вследствие их физической и химической прочности, воздействие грунта и грунтовых вод не оказывает на них негативного влияния, и не снижает срок службы. Однако при укладке труб в грунт желательно избегать механических воздействий на нее.
При монтаже и транспортировке ППР труб в условиях отрицательных температур необходимо избегать их деформации и механического воздействия.
Соединение ППР трубопровода с металлическими деталями, такими как краны, стальные трубы, фильтры, смесители, счетчики и т.д. производится с помощью комбинированных разъемных фитингов с металлическими вставками. При их монтаже необходимо выполнять следующие требования.
Уплотняющие материалы в резьбовых соединениях не должны создавать толстого слоя при их намотке, обычно для этих целей используют фум-ленту или лен с пастой. Усилие затяжки таких соединений не должно превышать избыточное, иначе можно вырвать металлическую вставку из корпуса фитинга.
Изгиб трубопровода возможен с помощью подогрева его строительным феном до температуры не выше 140 °С. Подогрев на открытом пламени запрещен, т.к. температура воспламенения полипропилена составляет около 350 °С.
При монтаже полипропиленового трубопровода обязательно должны учитываться температурные расширения, возможные при эксплуатации. Количество фиксирующих опор должно сводиться к минимуму, а скользящие опоры устанавливаются с интервалом примерно 1 м или берется из расчета 20-30 диаметров трубы. На прямых участках трубопровода более 3 м необходимо устанавливать сварные компенсаторы либо использовать готовые кольцевые компенсаторы.
При монтаже ППР труб для горячего водоснабжения или отопления в стене под штукатуркой, необходимо вокруг отводов и тройников, оставлять пространство 3-5 см, что бы при температурных деформациях трубы обеспечить ей свободное осевое перемещение. При размещении трубы внутри штроба необходимо оставлять зазор по обе стороны трубы, который достигается применением трубчатой изоляции.
Армированная труба имеет в 5 раз меньшее тепловое удлинение, чем обычная, поэтому при ее использовании необходимость в тепловых компенсаторах значительно меньше.
Для трубопроводов холодного водоснабжения такие устройства не требуются.
Полипропиленовые трубы вследствие своей эластичности могут выдержать замерзание в них воды, однако следует учесть, что запорная арматура и другие металлические элементы трубопровода не допускают этого. Поэтому не следует пренебрегать сезонным сливом воды и защитой от замерзания полипропиленового трубопровода.
